Hyundai H100: geen koppeling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
ha luitjes
heb n probleem.stond vanmorge langs de weg zonder koppeling.ineens totaal nix meer
ANWB erbij en deze zei dat de koppeling op oliedruk gaat en dat een leidingkje kapot is.het is een leidingkje van ±40cm wat uit de versnellingsbak komt.mijn vraag is kan ik dit makkelijk zelf repareren(leidins eraf en erop draaien lijkt mij wel)
maar hoe zit t met de olie?wat gaat er verloren,waar moet nieuwe bijgevuld worden en moet het ontlucht worden?en welke olie moet erin?
groetjes hans
ps als er iemand raad weet ,heeft die er misschien dan ook afbeelding van erbij.is misschien makkelijkker werken
hans 1967
3.950 km
kijk hier maar eens https://problemcar.nl/topic/volkswagen/e...
want van het een komt het ander
@harnack
dit was niet meer nodig.
er was idd een leidingkje stuk.
nieuwe erop,olie erbij,ontlucht en koppeling is beter dan ooit ervoor.
het enigste wat ik niet wist en dat was ook mijn vraag was waar ik de olie bij moest vullen.
maar dat had zich ook al opgelost.
verder hab ik no problems met de koppeling en ook nooit gehad,totdat de leiding lekte
gr hans
hans 1967 Topicstarter 3.950 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
