Hyundai H200: h200 achterruitverwarming probleem!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 intercooler
Heb sinds enkele maanden een h200 diesel uit 2001. De achterruitverwarming werkt niet.
Nu zie ik dat de zekering door een eerdere eigenaar eruit is gehaald.
Het is een systeem dat je met het knopje op het dashboard activeert (puls geven door in te drukken). Normaal gaat dan voor 15 minuten de achterruitverwarming aan en daarna automatisch uit.
De knop van de achterruitverwarming is oke en doorgemeten.
Als ik de zekering erin doe gebeurt er verder niets. Ook gaat het controlelampje in de schakelaar niet branden. Lampje werkt wel heb ik doorgemeten.
Waar kan ik de regeleenheid vinden die dit regelt EN hoe kan ik dit verder oplossen, meten, controleren etc??
plixpos
420 km
Even meten achter bij de aansluiting of er wel spanning op de contactpunten op het raam staat.
De Regelunit zal ik morgen opzoeken bij mijn H200, denk dat ie onder de motorkap zit, maar dat zie ik morgen wel.
De regeleenheid zal wel een tijdgestuurd relais zijn wat na 15 minuten weer afvalt.
Krijgt deze wel aansturing maar schakeld de stroom niet door, dan kun je deze vervangen, kun je hem openen dan controleren of de contactpunten goed zijn.
Er loopt een stevige stroom door tenslotte, misschien smerig of verbogen.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Heb geen stroom op contacten van de achterruit; lampje op schakelaar gaat ook niet branden bij inschakelen achterruitverwarming bij draaiende motor.
Ik krijg wel +12V op zekering als motor gaat draaien (en bij contact uit ook +12V)
plixpos Topicstarter 420 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
