Sinds enige weken begint mijn h200 2003 af en toe erg te roken (zwart) bij het gas geven. diesel automaat.
na een paar keer gas geven is het meestal weer weg.
vanmiddag was het heviger en heb hem langs de kant gezet, zelfs het gaspedaal gaf geen reactie meer, bij het intrappen bleef de motor stationair draaien.
motor uitgezet en even later weer gestart, gaspedaal reageerde weer.
tijdens het rijden is het of hij af en toe meer vermogen heeft.
Bij de garage hebben ze al de EGR klep? afgesloten of losgehaald. maar hij doet het nog steeds.
de gaspedaalsensor stekker is ook vervangen.
Donderdag a.s gaat ie weer naar de garage, heeft iemand nog een sugestie?
groet,
martijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
