Hyundai H200: Gloeirelais. Waar zit hij toch?
Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 2.5
Beste Allemaal,
Een jaar lang is het goed gegaan maar vandaag was het weer zover.
Het lampje van de voorgloeiing is weer gaan knipperen.
Rechts voor ( als je voor de auto staat) zit er bij het tussenschot een stekker verbinding voor de gloeispiralen.
Deze los gehaald zodat mijn accu niet leeg trekt, en dat hij dus blijft gloeien.
Maar waar zit toch dat verdomde relais?
Graag als het mogelijk is een reactie met foto?
christiaan1111
1.630 km
Zit hij dan bij de H100 op dezelfde plek als de H200?
Ik kan met het niet voorstellen.
Nogmaals de vraag: Kan het aangegeven worden met een foto?
christiaan1111 Topicstarter 1.630 km Reageer
ja sorry mijn fout
poppekast 8.850 km Reageer
volgens mij zit hij rechts voor het portier achter de plastik akdekking
dus rechts onder het handschoenkastje
edko 680 km Reageer
Bedoel je die direkt in het zicht als je de onderste kunstofplaat verwijderd?
Deze namelijk los gehaald. Stekker onder de motorkap weer vastgezet en nogsteeds knipperen. Dus ik heb de verkeerde of het is niet de goeie.
Heeft echt niemand de mogelijkheid om een foto te maken van de lokatie van het relais?
Ik wil niet 50 euro aan de garage betalen voor een relais die ik zelf kan bestellen via mijn werk voor 0.50 euro
Maar dan moet ik wel weten welk relais, en vooral waar deze zit
je kunt de garage toch even bellen waar die zit anders kost niks
Klopt dat kan ook.
Maar mijn vaste garage is met caravalsvakantie :((
Dus ik dacht het probleem vanavond nog op te lossen door in iedergeval te lokaliseren van het relais.
volgens mij zijn er niet zoveel hyundai kenners hier op de site misschien kun je het nog even proberen op www.amt.nl
[quote=poppekast]volgens mij zijn er niet zoveel hyundai kenners hier op de site misschien kun je het nog even proberen op www.amt.nl[/quote]
Dank je wel voor de link. Maar kom er nog niet meer verder.
Plaats gloeizekering: Motorcompartiment...................... MAAR WAAR!!
Nogmaals bedankt voor je genomen moeite.
Bel even met de dealer, die weet het vast wel.
Hans4040 123.030 km Reageer
Gisteren eens even met geduld gezocht.
Kabel gevolgd van onder de motorkap naar binnen.
Hij bevind zich dus aan de binnenzijde, aan de rechterkant, onder de kunstof zijplaat bij de deurstijl.
(Ik maar zoeken naar een normaal relais :) Maar het is dus een metaal doosje. Daardoor kan je van de wijs gebracht worden.
Een paar keer erop tikken en hij was weer los, en het knipperende voorgloeilampje knipperde dus niet meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
