Hyundai SANTA FE: Handrem achter blokkeerd
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4JP, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
De handrem zit in de remschijf , de voerring zit nog wel goed vast op de drager ?
Alle trekveren zijn nog goed ?
De trommel is niet ovaal , dit kun je controleren door de trommel met de hand te draaien en te voelen of er zware punten zijn , desnoods de handrem er iets op trekken tot hij net wel net niet pakt.
Zelfstellende mechanisme is nog goed en gangbaar.
Heb je links en rechts vergeleken of alles het zelfde is ?
geerttops
60 km
al 8 jaar lid
Als ik achteruit rijd, blokkeert de linker achter handrem.
Bij vooruit rijden --> geen blokkade
Alles los en schoon gemaakt. Blijft de klacht houden.
Wil best nieuwe remschoenen kopen maar weet niet of dit de oorzaak is.
Wie kan me helpen.
geerttops Topicstarter 60 km Reageer
staat de handremkabel niet te strak kijk ook of de handrem binnen kabel wel altijd goed terug komt als deze langzaam er afhaalt een van de twee niet helemaal terug komt(kabel verroest door de vele regen die gevallen is
De meeste problemen met handremkabels ontstaan door roest...buitenkabel slijt vaak door waardoor er water in komt en de binnenkabel laat vastroesten.
Hans4040 123.030 km Reageer
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor jullie reacties.
Heb nieuwe remschoenen geplaatst. nog steeds het probleem.
Ik denk dat de trommel niet ovaal meer is. Ik voel tijdens draaien van de trommel zware punten.
Heb handrem nu zo los gezet dat bij aantrekken van de handrem de rem niet werkt.
Ga toch maar nieuwe trommels bestellen.
Zoals op 7-1 reeds gevraagd , je kunt ze uit laten draaien .
kaleido 1 158.725 km Reageer
Uitdraaien is tegenwoordig net zo duur als nieuwe...voor €25,= per stuk heb je twee nieuwe schijven. (ex.verzendkosten)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
