ik ben sinds kort eigenaar van een santa fe 2001 2.7
Er ligt een nieuwe motor in, nog aan het inrijden.
Ik heb het volgende probleem.
Na een kilometer of 20 gaat de motor overslaan.
Dan na een minuut gaat het motorlampje branden.
Het overslaan wordt steeds erger tijdens het rijden, en ik verlies vermogen.
als ik de auto enige tijd stil laat staan, rijd hij weer goed.
bij het uitlezen krijg ik : p1372 en p0301 tm p0305
De oude motor had ook het probleem, onderweg van de koop naar huis (80 km) heeft 1 keer overgeslagen.
Het volgende is gedaan:
motor nieuw uit de doos
nieuwe krukas sensor
nieuwe bougies
nieuwe lambdasondes
benzinedruk gemeten, contact aan net boven 2 bar, lopende motor 2 bar, slangetje van benzinedrukregelaar los 3 bar
vandaag weer zelfde probleem, van drunen naar oss overslaan en in storing
de auto heeft 30 minuten stil gestaan
daarna nog wel storingslampje, maar de auto reed weer normaal.
de auto heeft 250 dkm gereden
zou het een versleten benzinepomp kunnen zijn?
die in de grenswaarde levert
er zit geen brandstof filter tussen
geen troep in de benzine tank
kan een te lage benzinedruk misfire veroorzaken?
groet Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er echt te weinig brandstof in de basis wordt ingespoten, dan moet je dat kunnen zien bij uitlezen.
De Long Term Fuel Trim moet dan behoorlijk positief worden. Het probleem is alleen dat het geen eenduidig bewijs is.
Ook een verouderde luchtmassa meter (als die erop zit) kan het veroorzaken em ook dan loopt de Long Term Fuel Trim op.
Met alles aangesloten: loopt de brandstofdruk op als je gas geeft?
Blijft de brandstofdruk constant ook na 20 kilometer rijden als de misfires beginnen?
