goedendag, ik heb hier een coupe staan van een klant, het probleem is dat het handremlampje blijft branden, ik heb de handremschakelaar gecontroleerd; werkt goed, verder heb ik de remvloeistof nivosensor gecontroleerd ook goed( peil is ook in orde) draden losgekoppeld cq doorverbonden werkt ook niet.
volgens mij zaten er geen remblokindicatoren op, maar mischien hebben ze die wel afgeknipt....
de auto is bij de dealer geweest maar ze konden en wilden haar ook niet echt helpen, auto was 123 ook zo niet uit te lezen volgens hun.
verder is mij eens verteld dat met dat lampje weleens aangegeven werd bij hyundai, dat de t-riem vervangen moest worden oid...
moet erbij vermelden dat de auto een flinke voorschade heeft gehad, dat niet echt netjes is verholpen.
wie o wie heeft een idee?
mvg marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Met name de draad van het remvloeistof nivo.
Deze draad verdwijnd in de draadboom en kan na de aanrijding beschadigd zijn.
Wat ook nog kan, is dat zekering 10 kapot is.
Hieronder in het Engels de omschrijving.
Bulb Check
With the ignition switch in ON or START, battery voltage is applied to the brake warning light from fuse 10. The generator will provide ground to the circuit until the engine is running. The brake warning light goes on to test the brake warning light bulb and then goes off.
Bron: Hyundai Technical Website HMA service.
mvg,
Hans.
