Heb ik weer...
De centrale deurvergrendeling werkt opeens niet meer (de zekering is goed).
Dus ik kan beide deuren niet meer openen met de centrale deurvergrendeling.
[Bestuurdersdeur]
1. De bestuurdersdeur gaat niet meer open via de centrale deurvergrendeling, normaal hoorde je een relais klikken welke een deurpompje bediende, nu dus niks!
2. De bestuurdersdeur kan ik ook niet meer openen met de sleutel, hij blijft gewoon op slot zitten.
3. Ook via de binnenkant kan ik de vergrendelingdsknop niet meer bedienen, hij zit gewoon vast, dus de deur kan dus ook van binnenuit niet meer open!
4. Normaal gesproken (toen alles nog goed functioneerde) kon ik ook via de binnenkant de vergrendelingsknop v/d deur bedienen zodat beiden deuren vergrendeld en/of ontgrendeld werden. Nu kan dat dus niet meer omdat deze vergrendelknop vast blijft zitten.
[Bijrijdersdeur]
1. De bijrijdersdeur gaat niet meer open via de centrale deurvergrendeling, normaal hoorde je een relais klikken welke een deurpompje bediende, nu dus niks!
2. Deze kan ik alleen maar open met de sleutel.
[Situatie]
Nu moet ik dus via de bijrijdersdeur achter het stuur zien te kruipen, schiet niet echt op zo.
Wie weet waar het aan kan liggen? en/of weet raad?
Want hoe krijg ik in helmelsnaam de bestuurdersdeur weer open, want hierachter zit het relais v/d deurpomp v/d deurvergrendeling. Ik neem aan dat ik het hier in moet zoeken.
Om hier bij te kunnen moet ik de deurbehuizing verwijderen, maar hiervoor moet wel de deur open.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zit een zogenaamde actuator in die bediend wordt met het draaien van de sleutel.
Wat je kunt proberen is:
kruip in de auto en haal het afdek plaatje los van de deurklink.
Misschien kun je dan bij het stangetje komen wat het slot bediend, want dat is waarschijnlijk los.
[url=http://imageshack.us][img]http://img208.imageshack.us/img208/9159/...[/img][/url]
