Hyundai Atos: haperende motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik rijdt een Atos 1.0 L Multi uit 2001. Nu hapert de motor soms, dan weer bij koude motor dan weer bij warme motor.
ik heb de bougiekabels al gecontroleerd op doorslaan wat dus niet het geval is. Wat kan het dan zijn? Geeft een kapotte injector dit probleem ook?
Groet Freek
freek1
930 km
al 11 jaar lid
Een defecte injector (of de bedrading ervan) kan dir veroorzaken.
Mar er zijn nog veel meer oorzaken, Zoals een defecte sensor (b.v. lambdasonde), valse lucht, brandstofpomp probleem, etc. etc.
Doorrijden met de storing kan je dure katalysator vernielen.
Gaat er een storingslampje branden tijdens het rijden?
oldford 117.985 km Reageer
Hallo oldford, er brandt geen storinglampje tijdens het rijden. misschien verstandig even uit te laten lezen.
Groet Freek
freek1 Topicstarter 930 km Reageer
motor loopt weer goed nadat ik de kabels heb in gespoten met vochtwerende spray.
bedankt voor de reactie`s
Groet Freek
Zou ik toch de kabels vervangen , spray is voor tijdelijk.
Hoi Kaleido, is niet meer nodig ik heb de auto inmiddels weggedaan.
Groet Freek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
