Hyundai H100: Hoe betrouwbaar met 140km per uur op teller..
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500cc
Hoi,
Ik heb een H100 uit 97 en ben gewend op autobaan flink doorrijden of als ik haast heb en moet dan dus flink doorrijden ik rij dan zeg maar 140/150km en dat is dus dan ook TOP per uur en dat doe ik zeg maar 300km lang
zijn deze motoren wel zo sterk dat ze dit aankunnen
en als ik zo rij dan ligt het verbruik echt hoog 1op 7 ongeveer
oja wat kenmerken van de motor
110.000km op teller origineel ! goed ondergehouden,geen olieverbruik,en draait mooi rond
hoor graag jullie ervaringen met deze busjes
Mvg Seref
Seref795
875 km
kijk maar eens verder met de zoekfunctie.
In het kort:
Als je lang zo blijft rijden zal je niet lang meer plezier hebben van je busje. Het zijn opgeboorde motoren die orgineel 2 liter waren.
Daarbij heeft de km-teller een redelijke afwijking. ik heb een keer met een GPS aan gereden. Met 140 op de teller rij je eigenlijk 131 km. ( Kan natuurlijk per auto verschillen)
Maar goed......... ik zou als je langer plezier wilt hebben van je bus het rustiger aan doen.
Als je het echt wilt weten moet je Cor vragen. Die weet alles van de H100 en H200
Succes
Hou nu net als met alle auto's minstens 20% lager aan als maximaal dus in jouw geval met de 2.5 D zonder turbo als maximale snelheid continue 110 tot 120.
Mijn H200 wil max met GPS gecontroleerd 159 km/u na de aanpassingen.
Maar met de trips in de vakantie naar Frankrijk blijft er niet veel winst over van het rijden met 130 of met 110, daarentegen blijft je blok wel veel langer heel met 110, krijg je minder boetes ook ;)
Groeten,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
@ Cor,
Hoeveel toeren draait de motor dan wel niet?
Ik ben niet verder gegaan omdat ik, zoals je weet, nogsteeds rustig aan het doen bent met mijn "nieuwe" motor
Ik ga niet over de 4000 rpm, zodoende dus max (op teller) 140 km
De top die ik noemde was bij 4300 toeren, slechts 1 x geprobeerd nadat de motor goed was warmgedraaid.
Ik heb sportvelgen en wel 8 ply banden mar iets grotere rolmaat zodat ie wat minder toeren draait, ik heb er toch nooit echt lading in, op vakantie hooguit 3 personen en 200 kilo zooi ;)
Persoonlijk rijdt ik normaal 110 - 120, ik ga wat eerder van huis en kan rustig doorrijden op de 4 baans weg.
Ik heb ook de radardetector er in, al heet deze bij mij nu propagatie detector, omdat ik gelicenseerd radio zendamateur ben.
Ik denk dat je zelf ook wel voelt dat de motor tussen de 3000 en 3800 toeren het mooiste loopt, alles daarboven is extra verbruik en extra slijtage.
Mijn blok heeft er nu 130.000 km op zitten.
Gewone goede oliegebruiken, en desnoods vaker verwisselen, geen longlife olie, om de 7500 km is voorgeschreven olie wissel, ik doe dat om de 6000, blijft de olie schoon, en smeert beter.
EGR klep dicht, e carter ventilatie omzetten zoals ik al eens beschreef voor de H200, geld ook voor de H100.
Wordt ie zuiniger van en blijft de luchtinlaat mooi schoon.
Succes,
Cor
ik heb normaal een lading van surfplanken erin. Met rek en alles erop en er aan schat ik een 250 kg lading.
Maar welke bandmaat heb je dan?
Kan ik die ook monteren?
Ik heb de gewone standaard velgen erop. En nu zelfs de winterbanden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
