Hyundai Accent: Hyundai Accent 1.5 GS 2001 P0133 code?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
mijn Hyundai Accent uit 2001 geeft regelmatig P0133 op de OBD2 kast. Dit zou iets van sensor CKT slow response moeten zijn. Nou heb ik alleen geen idee wat dat zou moeten zijn. Iemand een idee in het Nederlands wat ik zou kunnen vervangen om de fout niet meer te krijgen?
Fartman
175 km
Ik weet niet waar je afkorting CKT van daan hebt, maar die is behoorlijk fout.
Dit is een lambdasonde die traag reageert. Zie: http://www.dtcsearch.com/P0133/
Sonde zal wel te oud zijn en moet vernieuwd worden.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Ik weet niet waar je afkorting CKT van daan hebt, maar die is behoorlijk fout.
Sonde zal wel te oud zijn en moet vernieuwd worden.[/quote]
okiedokie, ik ga zoeken waar dat ding zit en wat het kost. Is dit een simpele kwestie van steker eraf, eruit schroeven, nieuwe erin en steker terug? Dan kan ik dit eenvoudig zelf doen.
Fartman Topicstarter 175 km Reageer
Ding zit in de uitlaat voor de katalysator. Voorzichtig eruit schroeven zodat je de schroefdraad niet beschadigt.
Ik zou geen universele gebruiken, maar een originele van de dealer, anders loop je kans dat je gelijk weer een fout krijgt op de verwarming van de sonde.
[quote=oldford]Ding zit in de uitlaat voor de katalysator. Voorzichtig eruit schroeven zodat je de schroefdraad niet beschadigt.
Ik zou geen universele gebruiken, maar een originele van de dealer, anders loop je kans dat je gelijk weer een fout krijgt op de verwarming van de sonde.[/quote]
Okee, ik ga zoeken naar het originele typenummer en die aanschaffen en uiteraard vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
