Hyundai Atos: Hyundai Atos GLE (2002) - achterdeur gaat niet meer open
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Mijn dochter heeft net 2 dagen haar 'nieuwe' Atos met CV en is er heeeeeel erg blij mee.
De linker-achterdeur is 1x opengegaan en 1x weer dicht en sinds dien lijkt hij te zijn geblokkeerd.
Wel hoor je de klik (zowel bij de sleutel -CV-, als met de binnen ontgrendel knop) maar niets mag
baten. Ook de normale deurkling lijkt niet te werken: Dicht is dicht!
Hoe kan ik het deurpaneel verwijderen zonder de deur te openen?
en waar moet ik dan naar kijken?
Help een meiske van 21!!!
Al vast bedankt,
Ruud (de vader)
ruudatos
al 12 jaar lid
Ik ken de atos niet zo goed maar hoe voelt de klink aan?
Voel je nog veerweerstand of is het nu allemaal heel licht?
Zo ja dan denk ik dat de haak die om de slotpen zit tijdelijk is geblokkeerd.
Druk eens stevig met je kont excuses bibs :) tegen de deur , dus echt even naar binnen drukken in de deurrubbers eens kijken of deze nu los wil komen.
Zelfde als stevig trekken aan de binnenkant.
Kanttekening is natuurlijk dat je zelf even moet aanvoelen dat je er geen deuken in drukt of er hendels af rukt...
C.Jonker 15.800 km Reageer
Bedankt, 'C.Jonker', voor je snelle reaktie.
Volgens mij heeft de deurkruk binnen dezelfde weerstand als van de andere deuren,
ook het geluid lijkt hetzelfde (al kan ik dat nu niet constateren omdat dochter-lief er niet is).
Ik heb gisteren al een beetje zitten duwen en trekken maar er zit geen beweging in.
Meer tips?
Thanx.
Ruud.
ruudatos Topicstarter 55 km Reageer
Rij even langs een dealer in de buurt, dit is lastig zo beoordelen.
Misschien kunnen ze hem via het raamrubber open hevelen, net als ANWB enz zou doen bij sleutelverlies.
Vervelende kwaal maar ik zou het zo niet weten, tenzij je er bij kan , maar die deurpaneel wil er nu onmogelijk af.
Hooguit kun je wat delen van de deur afschroeven zoals grepen en kapjes om de hendel zodat je wat meer toegang en zicht krijgt.
succes !!
Komt wel vaker voor. Door ingedikt vet in het slotmechaniek blijft er een palletje hangen.
Even met de vlakke hand of rustig met een vuist tegen de deur kloppen ter hoogte van het slot en dan gaat het even later wel weer open. Nadien de bekleding even losmaken en het slotmechaniek goed smeren met kruipolie. Probleem opgelost.
Petje57 16.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
