Hyundai Atos: foutcode p036 en p037
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
foutcode p036 en p037 zaten in het foutgeheugen lamdasonde bank 1 sensor 2
sensor vervangen met een orginele maar de code komt weer
rara wat moet ik doen
gerard
goheuvel
1.310 km
het signaal meten misschien?
goheuvel Topicstarter 1.310 km Reageer
Deze codes slaan terug op het verwarmingselement van de achterste lambdasonde, je hebt de sensor vervangen dus zal je het moeten zoeken in de bedrading of de ecu zelf.
Op de draad met een grijze kleur zou je 12 volt spanning moeten meten (komt van motorrelais, dus meet met draaiende motor), de grijs/oranje draad komt uit de ecu (massasturing), eventueel de bedrading uitmeten met een ohm-meter.
Groeten
wim12199 5.665 km Reageer
Nieuwe lama sensor geplaatst alles nu goed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
