Hyundai Atos: Ruitenwissers voor werken alleen op hoge stand
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
De ruitenwissers voor werken over het algemeen alleen op de snelste stand. Ze komen na uitzetten ook niet terug in hun ruststand.
Alleen als de ruitenwissers langere tijd (>10 min) op hoogste stand gewerkt hebben doen de lagere standen het ook. Na uitzetten van de ruitenwissers doen ze het alleen weer op de hoogste stand.
Moet ik de ruitenwissermotor vervangen of zit er nog ergens een relais o.i.d.?
Hemminga
60 km
al 12 jaar lid
meet eerst eens of je een constante + hebt op de stekker van de wisser motor ,
Relais zit of in het relaiskastje onder de motorkap of bij/in het zekeringen kastje in het interieur ,
Maar ik vermoed dat de ruitenwisser motor vervangen moet worden , eerst maar eens meten !!
succes.
Limbra,
Dank voor je bericht. Er is een constante + in de stekker aanwezig.
Betekent dit inderdaad dat de ruitenwissermotor defect is en vervangen moet worden?
Groet,
Tom
Hemminga Topicstarter 60 km Reageer
Controleer ook of het ruitenwisser relais werkt , dit hoor /voel je klikken als je de ruitenwissers aanzet .
Controleer tevens of de massa van de ruitenwisser motor in orde is .
Als bovenstaande in orde is kun je idd het beste de ruitenwisser motor vervangen .
succes.
Kan iemand mij laten weten waar het relais van de ruitenwissermotor precies zit. Ik kom geen wijs uit de tekst op de beide zekeringskastjes (onder de motorkap en onder het dashboard).
Ik zie diverse blauwe en gele kastjes, waarvan ik vermoed dat dit de relais zijn.
Ik heb er helaas te weinig info over om precies aan te geven waar dit relais zit ,
Maar ik dacht dat dit onder de motorkap zit in de relais box , er zal > Wiper of Wiper motor op het deksel van de relais box staan ,
Hopelijk heb ik je hiermee toch een beetje op weg kunnen helpen .
succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
