Hyundai Atos: Klokje Hyundai atos
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Goede dag,
Ik wil een klokje gaan inbouwen.
Het klokje komt uit een >2003 auto.
Nu is dus de vraag hoe aan te sluiten, het volgende weet ik.
-op contact - E zit een zwarte draad (massa)
-op contact + B zit een bruine draad
-op contact + TAIL zit een groen/oranje draad
-op contact + ACC zit een wit/zwarte draad.
Vast bedankt.
ruud b
420 km
Het klokje moet een constante 12Volt plus hebben, een massa en een draad van de dashboardverlichting.
Hans4040 123.030 km Reageer
Fijn
B+ zal de voeding zijn
Tail+zal dan dashboard verlichting zijn
ACC+ geschakelde voeding
Wat denk jij Hans
Bedankt
ruud b Topicstarter 420 km Reageer
Meten is weten...
ACC heb je niet nodig, het klokje moet ook lopen zonder contact aan.,
Heb een klokje en geen draadboom.
Alleen stukken draad.
Geschakeld heb je wel nodig als je contact
Uit zet dan moet het klokje ook uitgaan.
Dus is tail dashbord verlichting??
Geschakelde voeding op een klok?
Dus jou klok stopt als je het contact uit zet....niet handig.
Wat Tail is weet ik zo niet...even meten.
Tail = verlichting. Bij die oosterse auto's zit er inderdaad vaak een acc-stand op. Zodra je de auto van contact af zet, doven de cijfers op de display maar de klok zelf blijft wel door lopen.
moderator 32.365 km Reageer
ik zou eerder denken dat die
- acc staat voor aanzetten verlichting cijfers klok via contactslot.
- tail voor verminderen helderheid verlichting cijfers bij rijden in donker (net zoals bij een dashbordverlichting)
ix55 795 km Reageer
Klopt IX55, zo is dat bij Hyundai aangesloten. Ik heb onlangs zelf de TAIL draad achter het klokje doorgeknipt omdat het dimmen van het klokje uitermate storend is (bij ingeschakelde verlichting is het klokje overdag niet tot nauwelijks leesbaar).
Alles werkt kon draden opvissen achter de radio
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
