Hyundai Coupe: Hyundai coupe 2002 slaat af en "hokt" (lpg g3)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: V6
Beste forumleden,
Graag wil ik het volgende probleem aan jullie voorleggen. Ik ga inmiddels al een maand van garage naar garage maar niemand schijnt het probleem te kunnen oplossen!
Mijn prachtige Hyundai Coupe slaat namelijk af voor het stoplicht, of als het gas losgelaten wordt. Dit gebeurt zo'n 8 van de 10 keer. Tevens hokt/ stottert hij regelmatig. Dit doet hij alleen op lpg! Op benzine rijdt hij vlekkeloos.
Wat tot nu toe aan de auto is gedaan:
Nieuwe bougies
Nieuwe bougiekabels
Gecontroleerd op lekkages, gevonden bij het gasklephuis en deze is goed gedicht
Nieuw brandstoffilter
Luchtfilter nieuw
Olie etc is ook vers
Koelvloeistofpeil is ook bijgevuld, deze zat laag
Lpg opnieuw afgesteld
De computer is uitgelezen en deze geeft geen foutmeldingen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem zodat ik weer vrolijk kan rondrijden:)
Alvast bedankt!
Update: hij gaat woensdag terug naar de gasboer, dan gaan ze onderstaande punten controleren. Bedankt voor de reacties
blauw80
al 13 jaar lid
Ik zou het mengsel controleren op benzine en LPG.
Dit gaat heel snel met een uitleesapparaat als je de Fuel Trim (Long Term Fuel Trim) bekijkt.
Deze moet ideaal rond de 0% zitten. Boven de 10% is te veel en dan moet de oorzaak gezocht worden.
Eerst kijken na een LPG-rit bij stationair en op verhoogd toerental (3000 rom).
Daarna een stuk op benzine rijden en nogmaals kijken.
Zijn de fuel trim waardes dan redelijk gelijk op beide brandstoffen of wijken ze behoorlijk af?
oldford 117.985 km Reageer
Een Soort Gelijk Probleem Gehad Bij Toyota Camry 6 Cyl.niet Altijd Maar Wel Regelmatig.div.malen Teruggeweest Bij De Gasboer.zelf Opgelost,bleek Dat De Stekker Van Gascomputer Niet Vergenoeg In De Kontrastekker Kwam.deze Rand Iets Afgehaald Waardoor Deze Kontakten Verder In Elkaar Schoven.klacht Daarna Niet Meer Gehad.hopende Je Hier Mee Een Idee Te Geven.succes
Goedemiddag,
Het probleem is gelukkig opgelost. De computer van het lpg systeem bleek defect te zijn, rijdt tot nu toe weer als een zonnetje.
Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken!
blauw80 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
