Hyundai Coupe: Hyundai coupe 2002 trekt scheef
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.7 V6
Hallo allemaal,
sinds een paar maandjes ben ik de eigenaar van een Hyundai Coupe uit 2002.
De auto trok bij de proefrit ernstig naar rechts, maar dit zou met uitlijnen helemaal verholpen worden.
Toen we de auto op gingen halen, was de auto inderdaad uitgelijnd, maar het was er helaas nog niet helemaal uit.
Auto is circa 1,5 maand geleden terug-geweest om nog beter uit te lijnen, strakker kon niet volgens de garage.
Echter ik heb het gevoel dat het steeds weer erger aan het worden is (het is nooit helemaal weg geweest).
Woensdag moet de auto weer terug, en gaat men er weer naar kijken.
Eerder werd mij ook verteld dat het komt omdat de auto verlaagd is, dit is door de vorige eigenaar gedaan.
Vorige eigenaar heeft er nooit problemen mee gehad, en zegt ook dat het verlagen van een auto nooit te maken kan hebben met het scheeftrekken.
(tenzij verschillende veren gebruikt worden, maar dat is niet het geval)
Tot nu toe zijn de voorbanden, welke nog 95% profiel hadden vervangen door andere banden, omdat deze schuin afgesleten zouden zijn.
Helaas mocht dit dus niet helpen.
Wat valt mij op?
1. het stuur staat bij rechtdoor rijden niet recht maar een tikje naar links, met het stuur recht begint de auto dus naar rechts te trekken.
2. de auto kan nog geen 50 a 100 meter met losse handen gereden worden want dan zit je in de graskant
3. bij remmen trekt hij meer naar rechts
4. een hobbelige of bobbelige weg zorgt naar mijn gevoel ook voor meer trekken naar rechts.
Iemand vertelde mij dat het de stuurbekrachtiging kan zijn die de as en dus het stuur in het center wil zetten, waardoor hij dus naar rechts gaat trekken, kan dit waar zijn?
Of heeft iemand een ander idee?
Het is namelijk erg vervelend dat je constant tegendruk moet geven op je stuur, om rechtdoor te rijden.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
jackel7007
405 km
heeft hij schade gehad?????en beter uitlijnen bestaat niet dan hebben ze het de eerste keer niet goed gedaan
Nee volgens horen geen schade.
jackel7007 Topicstarter 405 km Reageer
Vraag het uitlijn rapport eens op en zet die gegevens hier neer.
bij de eerste coupe's van 2002 moesten speciale camber bouten en eventueel een ander veerpoot lager. (ze trokken allemaal naar rechts)
ephy 1.950 km Reageer
ephy, heb je hier de preciese specificaties van?
wellicht kan ik dat overleggen aan de garage?
Hier een link naar het uitlijningsrapport.
Is hier iets bijzonders aan te zien?
http://img710.imageshack.us/img710/4663/...
De auto is op dit moment terug, en ze gingen er naar kijken.
in elk geval gaan ze het stuur recht proberen zetten.
iemand nog tips verder?
Het kan zijn dat de vorige eigenaar in een sneeuwperiode misschien is doorgeschoven tegen een stoeprandje aan, en dat nu je draag arm krom is.
Sorry voor late reactie:)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
