Hyundai Coupe: ABS storing na vervangen homokineet
Bouwjaar: 1996, Motorcode: 2.0
Na het vervangen van mijn homokineet incl aandrijfas is het ABS lampje gaan branden.
ik heb de accuklem er al een aantal minuten afgehaald maar dit veranderde niks aan de storing.
Heeft iemand een idee waar dit vandaag kan komen? En wat deze storing kan veroorzaken?
Dank jullie wel,
Groetjes Lennart
coupe97
840 km
al 17 jaar lid
Tja...kijk eens naar de sensor aan die kant waar je de homokineet vervangen hebt.
Sensor beschadigd, draad kapot, enz...
Hans4040 123.030 km Reageer
ja dat was dus ook mijn eerste gedachte, heb dat vandaag gecontroleerd of ik misschien de sensor heb geraakt of i.d. maar dat was niet het geval zover ik dat met het oog kan zien. Ben nu aan het denken of het misschien aan de homokineet zelf kan liggen, die heb ik besteld bij van duijne dus het is geen nieuwe, misschien de verkeerde geleverd? of heeft de hele homokineet niks met de abs te doen?
bedankt voor de reactie
coupe97 Topicstarter 840 km Reageer
Zit er een gekartelde ring op de nieuwe?
zoniet, dan heb je de verkeerde...
Dat ga ik dan z.s.m. even controleren, bedankt voor de tip!
Ik heb het nog even nagekeken bij Hyundai, maar de ABS ring zit in dit geval op de naaf.
Wat wel belangrijk is, is de afstand tussen de sensor en de tandring.
[url=http://img641.imageshack.us/i/absring.pn...][img]http://img641.imageshack.us/img641/796/a...[/img][/url]
En....hoe staat het ermee?
Ik ben erachter gekomen, blijkt dat ik toch de verkeerde homokineet geleverd heb gekregen, de abs ring zit op de achteras inderdaad op de naaf, maar op de vooras zit de abs ring op de homokineet. De homokineet die ik gekregen heb beschikt niet over deze abs ring dus vandaar dat de abs storing is verschenen.
Hans bedankt voor de hulp!
Groetjes Lennart
Oke, Lennart.
Bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
