Hyundai Elantra: Hyundai Elantra houdt in.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb onlangs een Hyundai Elantra 1.6 gekocht uit 2002.Rijdt goed ,echter begint nu na enig rijden in te houden,juist bij brave rijstijl.Had laatst ook dat na een koude start en het intrappen van de koppeling ,het toerental opliep tot 3000,was snel weer over.Soms heb ik het gevoel als ik de koppeling tijdens het rijden laat opkomen de auto vertraagd nog wat gas nageeft,alsof je een ouderwetse choke handmatig uittrekt bij lage snelheid.Gek genoeg als ik de wagen 'beproef',dwz hard optrek ,felle rijstijl ,kolk in de tank enz dan gebeurt er niets en loopt hij als een trein.Van nature rijdt ik echter heel gelijkmatig.De auto heeft overigens enige maanden stilgestaan bij de dealer alvorens te zijn verkocht.Wat kan de oorzaak zijn ? Is het een sensor/sonde probleem(waarschuwingslampje motormanagement brandt overigens niet)?Verstopte cat oid?
paul2
500 km
al 18 jaar lid
nou het lijkt me verstandig om eerst het storinggeheugen uittelezen want het is net als je zegt mogelijk dat er een sensor de oorzaak van is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik heb net hetzelfde probleem gehad, en de TPS (throttle position sensor) was defect. Laten vervangen en nooit nog problemen gehad hiermee (reeds 80000 km geleden)
philip
Blijkt toch aan het wat lange stilstaan te hebben gelegen,het is er op den duur uitgesleten
paul2 Topicstarter 500 km Reageer
probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Elantra of stel zelf een nieuwe vraag.
