Hyundai Lantra: hyundai raam gaat niet meer open/dicht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4GR
Hoi allemaal,
Ik heb een oude hyundai lantra 1.6GL uit januari 1997.
nou heb ik een half jaar geleden mijn raam motortje vervangen want deze was stuk. maar desondanks werkt het raam nog steeds niet.
met een beetje geluk gaat hij wel naar beneden maar de motor heeft veel te weinig kracht om het raam weer helemaal naar boven te krijgen.
Als ik de rubbers invet gaat het weer een dag redelijk goed maar ik heb geen zin om dit elke dag te gaan doen. heeft iemand een oplossing?
ewgast
160 km
al 17 jaar lid
Als het vervangende motortje inderdaad goed is denk ik dat je het moet zoeken in de afstelling van de raamgeleiders. Controleer ook of het bedieningsmechanisme op zich wel soepel loopt, want als daar al (te)veel wrijving in zit dan heeft het motortje ook extra moeite.
suc6
Peter
Ik heb de rubbers schoon gemaakt en vervolgens ingevet, nu gaat hij wel heen en weer maar nog steeds erg stroef.
Ik zal morgen eens in de deur kijken want hij loopt nog ergens aan.
bedankt voor je tip peter!
ewgast Topicstarter 160 km Reageer
Het kan ook zijn dat het staalkabeltje is gerafeld waardoor het niet lekker meer loopt. mocht dit zo zijn probeer eens bij Van Deine in Oss is japannersloperij en heeft veel onderdelen voor de Hyundai
dira 575 km Reageer
tip:
Haal heel die rubbers eruit waar het raam inzit.
Kijk even goed of ze niet helemaal kei hard zijn geworden ( ouderdom )
En plaats het weer terug: heel goed aandrukken naar buiten toe!
En sileconespray doet soms wonderen.
Suc7
mvg Dion
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
