Hyundai Lantra: Problemen met starten lantra 1,6L
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4GR
Heb sinds een jaar af en toe problemen met het starten van de motor.
het maakt niet uit of de motor koud of warm is, ook als ik de boegies / olie vervang merk ik geen/weinig verschil.
het vreemde is dat hij het de ene keer wel doet en de andere keer niet.
de start motor loopt wel prima.
als ik de auto een stukje duw en dan start doet hij het weer een paar dagen.
iemand advies wat ik kan doen om dit probleem te verhelpen.
misschien iets met slecht kontact? of startonderbreker?
of zou het toch de verkeerde boegies/olie zijn?
ps. de motor verbruikt veel olie tijdens het rijden moet elke 2a3 maanden weer bijvullen.
ewgast
160 km
al 17 jaar lid
Laten uitlezen, dan zal je misschien iets wijzer worden.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
