Hyundai Sonata: hyundai sonata 2003 problemen met koude start
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik heb een sonata van 2003 2.0 aut. 4 cilinder (LPG), zodra ik hem s morgens start slaat hij direct aan.
Het toeren loop dan snel op na 1500 toeren en schommelt een beetje, zodra ik het gaspedaal intrap zakt het toeren terug, het lijkt er wel op dat hij te weinig brandstof krijg.
Als ik niks doe tijdens een koud start en wacht 20 sec is het probleem verholpen en komt de motor gewoon op toeren.
als ik een stuk gereden heb ongeveer 200 m en zet de motor uit en start hem dan weer is dit probleem verdwenen.
verder loopt de auto super op benzine en op lpg, ik heb wel op advies een nieuwe sensor in het inlaat spruitstuk geplaatst zonder resultaat. ook het ik de regelklep gereinigd en de pakking vervangen,maar niets help.
Ik hoop dat jullie me verder kan helpen
Oja dit probleem is heel langzaam gestart maar word zeker niet erger, de kop is met 160000km gerepareerd en staat nu op 185000 km
fb43049
al 13 jaar lid
[b]Dit topic is door moderator verplaatst; Stond in de verkeerde rubriek[/b]
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Sonata of stel zelf een nieuwe vraag.
