Als ik de eerste keer met de wagen gereden heb en daarna weer wil starten dan wil hij niet starten, is hij eenmaal gestart dan heeft hij de neiging om af te slaan hij stootert ook ploft ook.
Wat zou dit kunnen zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Sonata of stel zelf een nieuwe vraag.
Het ploffen dat je hoort is het exploderen van onverbrande benzine in de uitlaat. Niet goed voor je dure katalysator.
vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die vonkende onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
Wat is je benzine verbruik nu en is dat gelijk of hoger dan voor het probleem?
