Hyundai Sonata: sonata afgeslagen nu geen vonk meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 100 kw
auto is met optrekken afgeslagen daarna niet meer aan te krijgen. Heb even gekeken uit alle 2 de bobines geen vonk meer. Onsteking module gecheck voor zover mogelijk. Het is een 4 pins module en alleen de 2 buitenste meetbaar ene is aarde andere is spanning. De middelste 2 pinnen niet kunnen meten omdat ik niet weet hoe of wat ik daar moet meten.
Iemand die te hulp kan schieten?
alvast bedankt
hus104
6.200 km
deze 2 pinnen zijn waarschijnlijk de aansturing van de bobine. Pak een LED tester en zet de (krokodillen)bek op de accu +. Dan led tester op de stekker houden,tijdens starten moet hier een knippersignaal op komen te staan.
Controleer ook eens of de injectoren tikken tijdens starten. Als die ook niks doen,kan het een sensor probleem zijn..
Zou hem toch eerst eens laten uitlezen, kan evengoed de krukassensor zijn die niet meer werkt.
groeten
wim12199 5.665 km Reageer
vandaag met een obd kastje storing uitgelezen: p0335 storing krukaspositie sensor. Heb even gekeken waar deze zit bij de riemen maar helaas kon ik het niet zien vanaf de bovenkant.
Heeft er iemand misschien een schema?
hus104 Topicstarter 6.200 km Reageer
Zit op de krukaspoulie, de stekker van de bedrading is een 3-polige stekker links boven op het kleppendeksel. Dus de distributie uit elkaar halen en vervangen.
Groeten
de tanden braken nog alles uit deze distributieriem en dit zou dan de oorzaak zijn dat de sensor defect is
riennoot 1.485 km Reageer
Is de sensor wel defect? Veel kans dat de distributie gewoon van tijd loopt, dan heb je veel kans op kromme kleppen. Kijk eerst of de merktekens nog goed staan.
De ecu geeft deze fout aan omdat de krukashoeksensor en de nokkenassensor met elkaar worden vergeleken wat het aantal krukasgraden betreft.
Bdp sensor was dood sorry voor de late bericht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Sonata of stel zelf een nieuwe vraag.
