Hyundai Sonata: Hyundai sonata olie verbruik???
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 100 kw
hallo ik heb een probleem met mijn auto. Hij verbruikt olie denk ik. ik kan niet zien dat ie lekt ofzo. laatst starte hij niet en brande het olie lampje heb 2 liter olie bijgevuld en hij liep weer. paar dagen later wat het er weer. weer niet starten dus olie erbij en hij liep weer. nu vraag ik me af waar dat olie blijft. blok is redelijk schoon, in de luchtfilter zit niks, geen rook uit de uitlaat. kan iemand mij helpen??
hus104
6.200 km
je gooit er olie bij maar peil je ook eerst of gooi je er zo maar olie in.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ja joh ik peil het wel maar ja zit er niet meer in.
hus104 Topicstarter 6.200 km Reageer
nou jo schrijf op bij welke km stand je bij vuld en kijk de volgende keer weer naar de km stand als je bij vuld dan kun je door geven hoeveel het is.
is het erg veel dan zxal de motor uit elkaar moeten.
groetjes jan.
ja denk het haast wel dan want ik heb na 200 km weer 2 liter bij moeten vullen
ja bij zoveel verbruik en geen lekkage dan moet je er van uit gaan dat er iets met de olieschrap veren en/of klep rubbers is.
misschien een sloop motor een optie.
groetjes jan.
begin eens even met het controleren van de bougies, men kan daar reeds veel uit afleiden.
Bij een dergelijk hoog verbruik heb je ofwel een lek, ofwel komt er veel blauwe rook uit de uitlaat.
Kijk toch eens goed of er geen olie onder ligt als je geparkeerd hebt.
Auto was verkocht dus weet niet wat de oplossing precies is geweest
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Sonata of stel zelf een nieuwe vraag.
