Hyundai Sonata: wagen heeft problemen met de bougiekabels
Bouwjaar: 2001, Motorcode: EF 2.5 V6
Beste,
Ik heb nu ongeveer 30000 Km met mijn wagen waar ik een gloednieuwe LPG installatie heb laten inbouwen.
Recent, zo'n 5000 km geleden begon de wagen te stotteren, zelfs bij warme moter, ik heb een spray test gedaan en kan de overslag van de bougiekabels waarnemen, die moet ik dus vervangen, ik weet dat de vonken moeten krachtiger zijn wanneer de wagen op LPG loopt.
Deze kabelsen de gloeikaarsen( platina-iridium) typesheb ik vernieuwd toen deze LPG installatie werd ingebouwd.
Heeft er iemand een gelijkaardig iets moeten doorkomen, en heeft er iemand daar een oplossing voor zodoende men niet steeds deze kabels hoeft te vervangen, en welke kabels bestaan er in de handel die beter geschikt zijn voor wagens die lopen op LPG.
Ik dank jullie voor de nodige bijstand,
Mvg, raf
Raf2889
305 km
al 17 jaar lid
Gewoon de originele kabels halen bij de dealer, dat volstaat.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Even googelen levert het volgende op : http://www.ngk.de/Bougiekabels.3417.0.ht...
Misschien kun je hier iets mee.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hartelijk Dank Hans4040 en Hartelijk Dank P.Kelder, ik doe een vraag naar mijn autoparts dealer, ik weet wel dat via een Hyundai consessiehouder alles zeker duurder is, ik heb wel een adres zonet via internet opgevist dat er een supplier in Polen zit die dit alles levert voor LPG wagens voor een 100 Euro's per set specifiek voor mijn wagen, en blijkbaar voor alle andere merken ook.
Raf2889 Topicstarter 305 km Reageer
KM.s verder heb intussen nieuwe JanMor kabels aangeschaft , en ja, na 10000km net hetzelfde als met de originele kabels.
De wagen heb ik gisteren bij de lpg installateur gebracht en verwacht resultaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Sonata of stel zelf een nieuwe vraag.
