Hyundai i10: i 10 stadslicht blijft branden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Bij ingeschakeld dimlicht en motor uit (sleutel eruit) blijft stadslicht branden.
Gaat wel uit als lichtschakelaar op 0 word gezet.
Heb ik hier te maken met een defect relais ? en zo ja welke ?
BVD
Grt. Kees
Kees Beentjes
al 14 jaar lid
Dat hoort zo...stadslicht werkt dan als parkeerlicht en dimlicht gaat uit zodat de accu niet leegloopt bij afgezette motor.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het was altijd zo dat bij afgezette motor het stadslicht alleen werkte bij standje "1" van de lichtschakelaar. Sleutel eruit.
Bij standje "2" Dimlicht gingen voorheen alle lichten uit als de sleutel werd uitgenomen.
Kees Beentjes Topicstarter 55 km Reageer
oke...dan wordt het zoeken.
Ik heb helaas geen schema voor je, maar misschien een Hyundai techneut op dit forum?
Achter aan het contactslot zit een schakelaartje die doorgeeft aan de bcm (body control module) of de sleutel al dan niet uit het contactslot is genomen/getrokken, anders moet je even het deksel onder het stuur losmaken en deze schakelaar even door verbinden en onderbreken en kijken of het dan verandert met de lichten. Deze schakelaartjes durven mankeren. Ook kan je met de Hyundai-uitleescomputer zonder iets los te maken alle schakelaars volgen en kijken of ze goed werken. Nog een vraagje : zit er een originele afstandsbediening op de wagen?
Groeten
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
