Hyundai Tucson 2017: IAT2 sensor P0098
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 116
Ik heb een probleem met code P0098 , IAT2 sensor high circuit ,kan iemand mij vertellen waar deze temperatuur sensor zit ?De Map sensor was heel smerig en heb ik schoongemaakt.Maar waar zit toch IAT2 sensor ?
Kan iemand mij info geven hieromtrent?
Alvast op voorhand hartelijke dank aan wie me info kan geven.
Mvg
Knutselaar2480
110 km
al 6 jaar lid
Heeft je map-sensor 4 aansluitingen? Dan zit hier ook een inlaat temperatuur sensor bij ingebouwd.
Heeft de motor een luchtmassa meter? Vaak zit ook daarin een inlaat temperatuur sensor ingebouwd.
Hier een schema van de map-sensor (van een ouder model)
https://www.htmanual.net/intake_air_temp...
Meet de waarde van het signaal van de IAT met aangesloten stekker.
Is dat (bijna) 5 volt dan is dit de boosdoener.
oldford
117.985 km
Mijnheer allereerst hartelijke dank dat U mij info verschaft en wil helpen , spijtig genoeg heeft mijn druksensor maar 3 aansluitingen dus ik moet jammer genoeg verder zoeken naar een temperatuur sensor :-( en de map sensor heeft inderdaad een ingebouwde temp sensor maar dit is nummer 1 van temp sensor en ik ben op zoek naar temp sensor nummer 2 (IAT2)Ik hoop dat ik eruit geraak.Mvg
Knutselaar2480Topicstarter
110 km
sorry met map sensor bedoelde ik natuurlijk maf sensor met temp sensor nummer 1 (IAT1) maar waar o waar zit IAT2?
110 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
