Hyundai Tucson 2005: voedingsspanning ecu
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4EA, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 88
ik had geen voeding op ecu. gebroken draad hoofdrelais na reparatie controleer ik de voedingsspanning aan de ecu en merk iets eigenaardig contact aan 0.4V tijdens stationair draaien 10V als ik het toerental opvoer gaat de spanning naar17V. dit lijkt me veel te veel. op batterij gecontroleerd stabiele 14V. Geen motorlampje. kan iemand me in de goeie richting zetten of gedetailleerde elektische schema's bezorgen a.u.b.
groeten Dennis
Dennis F
130 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Dennis F
103095840588
Bekijk in de discussie
Hmm..raar..
Misschien het relais eens omwisselen met een ander relais?
Zie ook: https://cardiagn.com/tucson-2004-fuel-sy... (vanaf blz 41)
Succes
JdeP 5.705 km
Hey.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb op aanraden van m'n leerkracht nog enkele testen geprobeerd zonder uitsluitend resultaat. Ik heb ook relais gewisseld zonder verandering. Ik heb gevraagd aan de mensen om ermee te rijden en heb tot nog toe geen reactie ontvangen. Dit is nu 2 weken geleden. Dus ik hoop dat dit een fix is. Nogmaals bedankt voor de reactie. Groetjes Dennis
Dennis F Topicstarter 130 km
Ik vindt het maar een heel vreemd verhaal.
Als je bij contact aan slechts 0,4 volt op de voeding van de motor-computer hebt, dan zal de computer totaal niet werken - er is gewoon niet genoeg voltage aanwezig. De motor zal dus ook nooit aanslaan.
Als je 17 volt meet als voedingsspanning, terwijl je op de accu slechts 14 volt meet, dan klopt er ook iets niet.
Er worden onderweg geen volts bij gemaakt. En bij een voedingsspanning van 17 volt begint de motor-computer in doodsnood rooksignalen uit te sturen om je te waarschuwen dat er iets kapot gaat.
Ik denk dat je op een verkeerde draad gemeten hebt en/of verkeerd gemeten hebt.
En ik snap niet dat je leraar je niet op deze tegenstrijdigheden gewezen heeft.
oldford 117.985 km
Ik heb een filmpje gemaakt
Oplossing
103095840588
ik heb een filmpje
Misschien een goed idee om dat filmpje op youtube of zoiets te uploaden en dan de link hier plaatsen?
oldford 117.985 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
