Hyundai Getz: J waarde bij stalen velgen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Standaard zitten er stalen velgen met onderstaande waarden onder m'n Hyundai Getz.
5Jx14
4x100x54
ET46
175/65R14
Nu ben ik op mijn zoektocht naar stalen velgen voor winterbanden velgen tegengekomen
waarbij alle waarden hetzelfde zijn m.u.v. van de J waarde, deze is 5,5J i.p.v. 5J.
Na het nodige gegoogle begrijp ik dat 5J staat voor de breedte van de velg, ik kan echter
nergens terug vinden of dit een heel belangrijk gegeven is.
Mijn vraag is dus: Kan ik velgen met de maat 5,5Jx14 onder m'n Hyundai Getz monteren?
De velgen komen overigens van een Hyundai Accent.
Met vriendelijke groet,
Patrick
pvermeij
60 km
al 15 jaar lid
5 of 5,5J is niet echt een probleem, je moet even een voorwiel passen en het stuur even uiterst links en uiterst rechts draaien als hij overal vrij blijft is het goed.
Gr. Harry
Harry, dank voor het snelle antwoord!
Het passen van de velgen gaat een probleem worden aangezien ik deze nog niet heb.
Als ik echter hetzelfde doe met de huidige (5J) velgen, dan de resterende ruimte opmeet
en daar 1,5cm vanaf trek zou ik dan nog een redelijk zicht kunnen hebben of het gaat passen?
Gr. Patrick
pvermeij Topicstarter 60 km Reageer
Voor mij blijft het dan gokken....
Gr. Harry
Harry,
ik heb helaas niet eerder de tijd gehad om te reageren.
Het is dus niet zo dat een J waarde die in totaal 0,5 inch breder wordt terug te berekenen valt naar een smallere velg.
Dat is dan inderdaad lastig.
Ik ga in ieder geval even kijken of er veel ruimte in de wielkasten zit en anders zal ik toch verder moeten zoeken
naar een passende velg.
In ieder geval hartelijk bedankt voor de snelle antwoorden!
Gr. Patrick
Graag gedaan, en suc6.
Gr. Harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
