Hyundai scoupe 12v GT turbo: ja een tijdje 3 cilinders
Bouwjaar: 1994
ik heb een scoupe staan en heb al de verdeler + rotor, bougies + kabels vervangen. maar op een ene of andere manier wordt de bougie van cilinder 3 nat(door benzine) en vond hij niet meer. als ik er een andere in draai doet hij het weer. maar na een tijdje +/- 1 dag loopt hij weer op 3 cilinder. en het is altijd cilinder 3 wat kan het zijn?!
morri7995
blijft de injector van de derde cilinder niet los staan ik zou dit eerst even controleren
groetjes marcel
autozuid 200 km Reageer
nee heb ik nog niet gedaan. die heb ik niet thuis liggen.
maar kan je aan de compressie zien of het de koppakking is of de zuigerveren?
hij heeft ook blauwe rook.
Vuil in de injector , waardoor deze niet goed sluit.
mvg,
Hans.
nee de injector is goed Helaas!!
ik denk dat het toch erger is. zuigerveren ofzo of lekke koppakking
Heb je al compressie gemeten? dat is toch een van de dingen waar je mee begint.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dan zou je een cilinder lek test moeten doen,zorg dat de kleppen van de derde cilinder dicht staan en dan luchdruk via het bougiegat er op zetten.
Als de zuigerveren lek zijn hoor je blazen in het carter.
Lekke koppakking blazen in het koelsysteem.
Lekke kleppen blazen in ,in of uitlaat.
Hans
Heb je de kleppen al gesteld?
ik heb de kop eraf gehaald!
en zag meteen dat er olie lekte bij de inlaat kleppen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
