Hyundai Coupe: Kachel-verlichting
Bouwjaar: 2003
Een vraag over het volgende. Ik heb pas een Hyundai Getz uit 2003 ,als ik in het donker de lichten aanzet heb ik wel verlichting op de snelheidsmeter maar niet op de knoppen van de verwarming en de aanjager. Weet iemand of dat normaal is en of of die knoppen dus wel verlicht horen te zijn. Alvast bedankt.Karel
Karel57
100 km
al 10 jaar lid
De knoppen van het verwarming paneel zijn verlicht, dus ik vermoed dat de 2 lampjes kapot zijn,
(ik ga er van uit dat de zekering in orde is).
Om de lampjes te vervangen dient radio en de midden console gedemonteerd te worden,
(indien de radio een anti-diefstal-code heeft zorgt dan dat je deze hebt)
De middenconsole zit vastgeklemd d.m.v. van 4 schuif klemmetjes ,
Allereerst de radio uitbouwen (inclusief inbouwframe),
Dan kun je van bovenaf de console voorzichtig naar je toe trekken
om de 4 plastic schuifjes los te laten komen.
Dit vergt wel wat kracht maar met beleid (en geduld) is dit goed te doen,
Het kan zijn dat de schuifklemmetjes erafspringen, maar die kun je later terug plaatsen,
als de middenconsole los is kun je hem +/-3cm naar voren halen,
(verder gaat niet omdat de kabels van de lucht kleppen er aan vast zitten)
Als je niet al te dikke vingers hebt kun je net bij de lampjes om ze te vervangen,
De lampjes zitten met 2 fittingen in het verwarmings paneel,
Ze zijn te herkennen aan de groene kabeltjes, 1 links en 1 rechts ,
De fitting van de lampjes kun je een kwartslag draaien om ze uit het verwarmings paneel te halen
De lampjes hebben een steekfitting en kunnen zo uit de fitting getrokken en vervangen worden,
(volgens mij zijn het T5 steeklampjes , maar weet het niet 100% zeker).
monteren is in omgekeerde volgorde.
succes .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
