Hyundai Coupe: Koppelingspedaal Hyundai Coupe 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 DOHC
Recentelijk heb ik een Hyundai coupe gekocht met stevige motorschade. Hierbij besloten om de motor uit te wisselen en alles wat bruikbaar was over te zetten.
nou zit ik echter met het probleem dat het koppelingspedaal na 1 keer intrappen vast zit, dit was eerst niet zo.
Het pedaal zit ook vast als deze afgekoppeld is van de versnellingsbak waardoor ik het verkeerd aansluiten van de versnellingsbak uit kan sluiten.
Het lijkt er op dat de olie niet meer uit de cilinder kan maar ik heb zoiets nog nooit meegemaakt.
Heeft iemand hier ervaring mee?
m.v.g.
Roy
blackwct
260 km
al 17 jaar lid
Zit er wel voldoende vloeistof in het potje?
Ontluchten..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Het oliepotje zit nog half vol, en stel dat er lucht in het systeem zou zitten moet de koppeling toch nog steeds in te trappen zijn? lucht is immers samendrukbaar.
blackwct Topicstarter 260 km Reageer
Excuses voor de zeer late reactie, het bleek uiteindelijk toch de versnellingsbak te zijn die verkeerd aangesloten zat. Na het juist aansluiten van de bak werkte alles weer prima
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
