Hyundai Coupe: Airco in ontwasemstand uitschakelen.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Het is vervelend dat de airco bij dit model altijd aangaat in de ontwasem stand en je deze dan niet uit kan schakelen.
Bij een oude Suzuki heb ik dit ook gehad en is de schakelaar aangepast zodat je in de ontwasem stand zelf de airco apart aan en uit moet zetten als je dat wil.
Dat was wel heel prettig.
Iemand bekend of dit ook aangepast kan worden in deze Coupe?
Grt. Rene
Neet
4.640 km
al 23 jaar lid
Het feit dat de airco in die stand wordt ingeschakeld, is gewoon omdat dan sneller de ruit ontwasemd is.
Zonder airco duurt dit langer en ik zie eigenlijk niet dat het een vervelend probleem zou zijn..?
Mocht je het toch willen aanpassen, hier staan schema`s http://www.newtonnet.co.uk/coupe/service...
Ik wil niet met airco aan rijden als ik dat zelf niet wil en al helemaal niet als dat niet nodig is.
Nieuwere en andere modellen kan je ook gewoon uitschakelen als je geen airco wil.
Als ik snel wil ontwasemen druk ik dan wel op het a/c knopje.
Al heeft de Tucson ook dat hij wel automatisch aangaat en dat je hem dan snel uit moet
zetten als je lucht via je raam wil. Mijn andere merken hadden dit weer niet.
Het schema is me bekend alleen mis ik de schakelaar die de standen van de uitstroom bediend. Daar zit nou net het bewuste draadje/baantje die er voor zorgt
dat de airco aan blijft in de ontwasemstand. (dus echt niet uit te schakelen is)
Neet Topicstarter 4.640 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
