De buiten temp. staat op ongeveer op 42 graden staat soms ook hoger.
Als de buiten temp. zo hoog staat werkt de kachel niet goed.
Accu polen zijn er afgeweest misschien is dit een oorzaak.
Mijn vraag is, is dit systeem te resetten en hoe moet dat.
Of kan het ergens anders aan liggen?
Ps. Het is het oude type Santa Fe
b.v.d. Harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
deze vervangen en probleem opgelost. heb hetzelfde probleem gehad, daar is de buitentemp censor vervangen en het was opgelost.
tijdelijk kun je hem los maken, ik meen dat bij mij ook hielp en het weer lekker warm in de auto
