Nadat ik de distributieriem en waterpomp met succes heb vervangen lijkt alles weer prima te functioneren. Echter merk ik nog een vreemd piepend geluidje rechts achter, waarschijnlijk bij het achterwiel. Dit hoor je als je door een bocht gaat, bij lage snelheid dus. Het is een aan/uit piepje dus er lijkt iets te schuren bij elke slag van het wiel. Bij de Tucsons zit een schijfrem en een trommelrem voor de handrem gecombineerd in de achterwielen. Waarschijnlijk komt het daar vandaan. Nu ben ik bang niets te vinden als ik de boel op de krik los maak omdat het misschien alleen maar is tijdens het rijden. Iemand een idee wat het eventueel zou kunnen zijn en hoe ik die locatie het beste kan opzoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
Ferry
