Hyundai Tucson: Knarsend geluid (lijkt op tandenpoetsen)
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
Beste allemaal,
Wij hebben sinds een paar dagen een Hyundai Tuscon uit 2008, erg tevreden mee, op een paar dingen na dan.
Als ik flink optrek dan heeft de auto de neiging om naar rechts te trekken, ook als ik het stuur los laat, buigt hij af naar rechts.
Dinsdag hiermee naar de monteur.
Nu gisteren weer een ander probleem, nam gisteren een rotonde, in zijn twee. Toen hoorde ik een knarsend/rammelend geluid onder de auto vandaan komen. Geen idee wat het was, leek op verkeerd schakelen, dat de versnelling hem niet goed pakt ofzo. Maar ik zat wel degelijk goed in zijn twee. Nogmaals een paar keer een rondje gedraaid, en het geluid bleef. Komt voornamelijk voor met bochten, 1 x gehad terwijl ik rechtdoor reed.
Heeft iemand misschien een idee wat dit kan zijn, of dat iemand dit probleem ook heeft gehad.
De auto zit nog in de garantie, dinsdag naar de garage, maar dacht, misschien kan iemand me op weg helpen door het probleem al te lokaliseren, help ik de monteur ook een handje.
Bedankt alvast.
Mocht er geen antwoord zijn, horen jullie het woensdag.
Jeroen0057
70 km
al 14 jaar lid
Waarschijnlijk een homokineet koppeling kapot...krik de auto aan de voorkant op en draai de wielen, terwijl je volledig in/uitstuurd.
Ik kan zo niet zeggen of het links of rechts is, dat moet je even uitzoeken.
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt hans!, neem ik morgen mee naar de garage
Jeroen0057 Topicstarter 70 km Reageer
Net bij de garage langsgeweest, banden voor zijn omgewisseld, het naar rechts trekken is verdwenen.
Het geluid, ratelend,resonantie, is er nog steeds. Ze vertelden mij dat dit een "kwaal" was van de Hyundai Tuscon 2.0, hadden er over gebeld met de Hyundai dealer en die wist ook niet waar het vandaan kwam. Er zouden meerdere tuscons 2.0 last van hebben.
Zijn er hier nog meer mensen die daar last van hebben? Vind het namelijk erg raar klinken, gezond klinkt het in ieder geval niet.
Net nog een stukje wezen rijden; Bocht links/rechts, optrekken rechtdoor, in zijn twee, ratelen.
Jeroen
Mijn tucson 2.0 heeft het zelfde probleem. eerste geluiden kwamen bij 73000 km. Dealer gaf aan dat het een kwaal was die geen kwaad kan en waarvan zij de oorzaak niet kennen. Vreemd wanneer je kunt zeggen dat het geen kwaad kan als je oorzaak niet kent. Echter, nu bij 218000 nog steeds het zelfde. Hij kan er dus oud mee worden.
Wanneer iemand weet waar het vandaan komt hou ik me aanbevolen.
Dit geluid komt van de koppelingschijf vermoed ik . De tucson crdi euro 3 heeft ook last van.Er zit te veel speling op de schijf van de koppeling. Natuurlijk als je veel km doet op autosnelweg dat kan geen kwaad ; maar als je vaak moet schakelen ( in de stad) bv. of te brute schakelen dan kunt je in panne vallen. Voor de zekerheid laat de auto
terug controleren door een Hyundai garage .
en hoe is dit allemaal afgelopen?
Dit probleem zal intussen wel opgelost zijn; maar zoals meerdere forumleden verzuimd men om de oplossing te plaatsen.
Het heeft echter geen zin om op zo`n oud topic te reageren.
Mocht je een soortgelijk probleem hebben, open dan even een eigen topic.
mvg.
Moderator Problemcar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
