beste mensen ik heb een probleem die mij niet duidelijk is,
ik ben 10 dagen op vakantie geweest en bij terugkomst bij mijn auto op de luchthaven, wilde hij heel moeilijk starten.
als je de motor gestart is als ie koud is dan loopt ie niet goed en als je een paar kilometer gereden hebt en je moet bij een verkeerslicht stoppen dan zakt het toerental weg tot onder 500 rpm en valt dan uit.
ook gaat na het opnieuw starten de motor zagen tussen de 800 rpm en 1500 rpm , ooki bij het rijden wil de automaat niet schakelen van zijn 2 naar zijn 3 dit kan met de semi schakel wel dus handmatig naar zijn 3 en naar zijn 4 gaat goed maar moter houd wel in zowel op benziene als op gas.
naar dat ik een aantal km gereden had heb ik de auto even uit gezet en weer gestart nu waren alle problemen weg!!!!
nu de volgende morgen begind het weer van voor af aan,
Help!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe loopt de motor als je eens een paar dagen op benzine gaat en blijft rijden?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes rondom het inlaat spruitstuk op scheurtjes/los zitten e.d.
Is de uitlaat gasdicht en nergens lek? Vooral het 1e deel tot aan de kat.
