Van mijn H200 (2.5TD, 110000 km) blijft het voorgloeilampje na het starten en wegrijden knipperen. Heeft niets met losse contacten of iets dergelijks te maken, daarvoor is het knipperen te regelmatig. Merk verder helemaal niets aan het rijgedrag (nog even 'karakteristiek' als daarvoor). Starten gaat ook nog steeds als de beste. Distributieriem bij 100000 (zelf) vervangen. Wie kan mij verder helpen. Heb er een broertje dood aan om bij Hyundai langs te moeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
waarschijnlijk is de plus draad naar de gloeibougies doorgesleten tegen de verstuiver leiding aan ! en is de zekering in de zekering kast bij de accu stuk 80 ampere !
check dit maar ff
succes
