Hyundai Excel: koelventilator werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
koelventilator werkt niet .weet iemand hoe dit aangestuurd wordt. in deze auto zit geen airco . mvgr vtr
vtr123
1.005 km
bij de meeste auto,s gebeurt dit via een termocontact die gemonteerd zit op de radiateur
controleer ook de zekeringen of de zekering van motorkoeling niet defect is
nu bij de nieuwe auto,s kan dit ook via de computer gebeuren die de koeling aanstuurt dit kan zelfs gebeuren als de motor niet te heet is maar om de computer te koelen
andreas08 7.725 km Reageer
Het is de motor-ecu (die links onder het stuur hangt) die een relais onder de motorkap aanstuurt, die relais doet de ventilator vervolgens draaien, het is dus de motor ecu die beslist aan de hand van de koelvloeistoftemperatuursensor of de schroef gaat draaien.
Hetgeen Andreas08 al zien hangen heeft aan de ventilator is geen computer maar een transistor die de koelventilator traploos aanstuurt, dit is niet aanwezig bij deze wagen.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
