Hyundai Santa Fe: koppeling santa fe
Bouwjaar: 2000
ben bezig de koppeling van een santa fe te vervangen
moet het dif naar achter eraf
of kan dat blijven zitten
heb weinig ruimte en wil niet met een bak in mn handen staan en dan niet wegkrijgen
CARS&MOTORS
39.205 km
hoi ja je moet het dif er even afhalen scheeld veel gewicht en het werkt een stuk makelijker
the4men 3.295 km Reageer
zit wat ik zag met 4 bouten vast
en zit er een ring of paking tussen
CARS&MOTORS Topicstarter 39.205 km Reageer
ja klop ik dacht van een pakking maar je pak hem er zo af
thanks
ga maandag weer verder
laat t weten als t allemaal gelukt is
even diff eraf
bak los
4 uurtjes
moest een complete set in ivm modificatie door fabriek
met 3/4 dag wachten op onderdelen 2 1/4 dag in totaal sleutelen
alles werkt weer perfect
ik heb 1 jaar terug dezelfde onderdelen vervangen bij de wagen van mijn broer. Kon toen niet zo gauw een complete set vinden en heb bij Hyundai alles bestelt. Ik dacht dat ik bijna 400 kwijt was voor de set ik weet niet of het inmiddels al wat goedkoper is geworden.
Verder was het wel te doen heb het een en ander wel middels kunst en vliegwerk weten te bereiken.
djake 5 km Reageer
als dat dif eraf is en de bak los kan je deze tussen chass en subframe schuiven
en deze set is ook ori
is nergens compleet te koop
\is allemaal valeo maar niet op de aftermarket
had valeo ook al gebeld
deze had al een gewoon vliegwiel maar was ingevreten door de verkeerde (was voor 2mass vliegwiel)koppelings set
maar alles is nu weer ok
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
