Hyundai Santa Fe: slecht lopende santa fe 2.4l
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4l
ik heb een 2.4l motor maar hij houd in bij vertrek en als hij een maal op gang is loopt hij redelijk goed.
Dan houd hij weer in bij 3000 \3500 toeren en dan gaat hij weer.
het lapmje check motor brandt.
weet iemand wat het kan zijn .
groet leike
fireman leike
al 17 jaar lid
Als het lampje brandt dan zijn er foutcodes opgeslagen. Even laten uitlezen bij de dealer en je weet een hoop meer.
Inhouden, horten en stotteren kan de katalysator beschadigen en die zijn erg duur.
oldford 117.985 km Reageer
ik heb hem laten uitlezen de codes zijn 0171 en code 0302.
ik hoop dat iemand iets erover kan zeggen.
ik heb nieuwe bougie,s en kabels vernieuwdt en code gewist liep goed daarna maar lamp is weer aan nu .
groeten léon
fireman leike Topicstarter 55 km Reageer
p0302 staat voor "cilinder 2 misfire"
p0171 staat voor "fuel trim malfunction, system too lean", dit wil zeggen dat hij op een te arm mengsel draait.
Dit kan van alles zijn : bv. valse lucht, lek in uitlaat, slechte injector of slechte brandstofdruk,...
Daar hij een probleem geeft op 1 cilinder zou ik eerst eens de compressie meten.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
