Hyundai Lantra: krakend pedaal
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
sinds enkele maanden zit er een "kraak "in mijn koppelingspedaal, alsof de veer droog is.
Ik heb de veer proberen te smeren met vet , maar na een aantal dagen komt het gekraak weer terug, en het maakt nu niet uit hoeveel vet ik erop smeer , hij blijft kraken. Dit is een vrij iritant geluid telkens bij het koppelen.Hoe is dit eenvoudig op te lossen, of moet er rigoreus opgetreden worden en de veer vervangen? Is dit een groot werk?
Graag jullie reactie
wimster
105 km
Meestal komt het geluid uit het pompje zelf, rubber achteruit trekken en met ingeduwde pedaal met een spuitbus olie in spuiten.
wim12199 5.665 km Reageer
Wim,
Dank voor de tip.
Beetje WD40 opgespoten en probleem is opgelost
wimster Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
