Hallo allemaal,
Sinds enige tijd heb ik het probleem dat mijn auto automatisch overschakeld van gas naar benzine, als ik een aantal seconden constant gas houd. Ik voel dan een schokje, de lampjes van de LPG schakelaar gaan uit en dan rij ik door op benzine.
Inmiddels heb ik:
-De LPG ECU vervangen.
-De luchtfilter vervangen.
-De verdamper vervangen.
-De stappenmotor vervangen.
En hiermee is het probleem helaas nogsteeds niet opgelost. Hier komt nog eens bij kijken dat mijn Gas-4 meting veel te hoog is.
Heeft iemand enig idee waar de oorzaak van mijn probleem in zit en de oplossing daarbij?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
