Hyundai Accent: lucht massameter al 3 keer kapot in een week
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.5gls
hallo mijn accent wil bijna niet starten en stottert en bokt bij het wegrijden op benzine het is net of hij niet in de toeren komt rijd hij eenmaal op gas dan rijd hij prima volgens de gar ligt het aan de lpg instal maar die is helemaal nagelopen en is goed op gas loopt hij ook prima lucht massameter is al 3 keer vervangen dan gaat het ongeveer 50 kilometer goed als je hem dan de volgende dag start is het probleem er weer km stand is 95000.
garage weet ook niet meer wat het is
weet iemand hoe het kan dat die luchtmassameter steeds weer stuk gaat
alvast bedankt sil
sil
Leg het stuursignaal die naar de lpg loopt even af, en rijdt even op benzine verder, dan weet je of het probleem zich daar situeerd of niet. Is de spanning die op de luchtmassameter staat goed, even meten!
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
