Hyundai Accent: 'Kloink'-geluid tijdens het rijden en bij het stilstaan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Als ik rijd met mijn Accent 1.5 uit 2000 hoor ik regelmatig een geluid aan de achterkant van de auto vandaan komen. Als ik het moet omschrijven, maar dat is wat lastig, dan klinkt het zoiets als 'kloink'. Komt op het gehoor afgaande bij de uitlaat vandaan. Ik hoor het ook weleens als ik stilsta. Een soort blikgeluid, alsof je een stuk plaatwerk dat is ingedeukt terugduwt. Hoop dat ik het zo een beetje begrijpelijk heb omschreven.
Misschien heeft het te maken met een ander probleem dat ik nog moet verhelpen. Het lampje Check Engine brandt, en ik heb begrepen dat de luchttransmissiemeter (luchtdrukmeter) moet worden vervangen. Schijnt niet ernstig te zijn, maar meer een milieu-eis. Maar het kan best dat het hier niets mee te maken heeft. Iemand ervaring mee, of weet iemand wat het kan zijn?
Dank voor de hulp! Marcel
marcelvink
Zoals je het beschrijft denk ik aan de tank ont/beluchting.
Het is een wilde gok.
Met vriendelijke groet,
Jeroen van Lankvelt
www.koreancarparts.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
