Hyundai Matrix: Matrix houdt soms heel erg in, volgende ochtend alles OK.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 handbak G4GB 90kW
Al twee keer is deze Matrix na ca 20km rijden beginnen in te houden.
De laatste 15km naar huis kon nog wel gereden worden maar het inhouden werd steeds erger.
Motor houdt dan in als vermogen cq toeren gevraagd wordt, maximaal bereikbare snelheid zo'n 70km/u.
De volgende ochtend gewoon starten en prima lopen.
Proefrit prima, geen foutcodes aanwezig, lambdaregeling goed, 4-gasmeting perfect.
De beschrijving die de klant geeft lijkt op een brandstofprobleem, maar dan zouden er toch foutcodes moeten zijn.
Iemand ervaring hiermee, of een goede suggestie?
(Chassisnummer KMHPN81DP2U030751)
Pouwels
2.085 km
al 17 jaar lid
benzinefilter verstopt, beluchting benzinetank dicht ??
ix55 795 km Reageer
Kijk ook eens of de kat niet dicht gaat,dit kan ook soms weg zijn.
Ik ga ook voor de kat vraag eens of de auto een gek geluid maakt als hij inhoud.
[quote=ix55]benzinefilter verstopt, beluchting benzinetank dicht ??[/quote]
Het lijkt inderdaad een brandstofprobleem, maar dan hed er zeker minstens een foutcode moeten zijn lijkt me.
Pouwels Topicstarter 2.085 km Reageer
[quote=garage van horne3459]Kijk ook eens of de kat niet dicht gaat,dit kan ook soms weg zijn.[/quote]
Kat heb ik ook aan gedacht. Maar de uitlaatgasmeting is perfect, en het signaal van beide lambdasondes ook.
Een afgebroken deel van de kat die soms dwars voor de uitgang van het katalysatorhuis komt te liggen zou misschien kunnen. Maar als je tegen de uitlaat slaat hoor je niets rammelen. En de uitlaatgasmeting laat geen afwijking zien.
De klant heeft de auto weer meegenomen. Hij meldt zich zodra hij weer iets merkt.
Ik kan dus nu even niets doen aan de auto.
Klant heeft tot nu toe geen enkel probleem meer gehad.
Toch bijzonder dat zelfherstellend vermogen van zo'n Koreaan!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Matrix of stel zelf een nieuwe vraag.
