Hyundai Matrix: Lampje rechtvoor vervangen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
Hallo heeft er iemand ervaring hoe het lampje van het grootlicht te vervangen rechtsvoor.
harnak
5.575 km
al 23 jaar lid
Volgens mij heb je net voldoende ruimte om de lamp te vervangen zonder de koplamp-unit er uit te hoeven schroeven.
De stekker er af trekken en rubber kap verwijderen of kunststof dop losdraaien en dan pas de stekker er af trekken, net afhankelijk wel systeem er gebruikt is. Vervolgens het metalen beugeltje losklikken, lamp er uit pakken, nieuwe lamp er in (volgens mij bij bouwjaar 2007 een H4 lamp), beugeltje weer vastklikken, etc.
de koplampen kan je heel makkelijk verwijderen door bovenop 2 boutjes eruit te halen en dan kan je het lampje heel simpel vervangen, is makkelijker dan dat je de koplamp er niet uit haalt is mijn ervaring
riennoot 1.485 km Reageer
als de 2 boutjes los zijn heb ik er nog geen beweging in of kunnen de lampen dan naar boven er uit?
harnak Topicstarter 5.575 km Reageer
van onderen zit het geklikt, je complete koplamp kan je naar voren toe verwijderen. voorzichtig aan trekken dan komt het vanzelf mee
okee probeer ik de volgende keer heb nu het luchtfilter er uit gehaald en kon er toen ook bij.
vele wegen leiden naar Rome ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Matrix of stel zelf een nieuwe vraag.
