Hyundai H200: Mistlicht H200 werkt niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 td
Afgelopen dagen bezig geweest om bus keuring klaar te maken. Alle lichten aan en rondje om bus. bleek alleen derde remlicht niet te werken. mislicht werkte prima.
het remlicht probleem bleek na veel zoeken een kabel breuk te zijn in het linker deel van de klep, ook de slang van de achterruitensproeier bleek door te zijn. kabel gemaakt en remlicht werkt weer, ook komt er weer water uit de sproeier.
na een laatste controle blijkt nu het mistlicht niet meer te werken. op de schakelaar brand het licht, tot daar gaat het dus goed. het achteruit rij licht werkt prima. deze gebruiken de zelfde draden als het mistlicht (2 van de drie lijkt me) maar waar kan dit probleem nu zitten ? de draden van het mistlicht en achteruitrijlicht zitten rechts in de klep, daar ben ik dus niet aan geweest.
heb de zekering vervangen maar geen resultaat. wie o wie weet raad
wie weet welke kleur draden worden gebruikt voor het mistlicht ? er zitten drie draden aan de stekker die daarna doorlast met twee draden naar het achteruitrijlicht (maar met andere kleuren als het binnen komt, vandaar de vraag)
Sniperjp
480 km
al 14 jaar lid
Heb je een trekhaak en stekkerdoos? Zo ja; schroef de stekkerdoos bij de trekhaak eens open, waarschijnlijk zit er schakelaartje in die het mistachterlicht van de auto uitschakelt op het moment dat je een stekker erin steekt (waardoor uitsluitend op het fietsenrek, aanhanger of caravan het mistachterlicht gaat branden, bij het bedienen van schakelaar op het dashboard).
Door de rechter kabeldoorvoer van auto naar achterklep lopen o.a. twee blauwe draden; een dunne en een dikke. De blauwe dunne is van het mistachterlicht, als de stekkerdoos bij de trekhaak inderdaad een schakelaartje heeft, zou die dunne blauwe draad ter hoogte van de rechter kabeldoorvoer doorgeknipt moeten zijn en aan beide uiteinden een draad richting de stekkerdoos gemaakt.
De massadraad is inderdaad voor zowel het achteruitrijlicht als het mistachterlicht, dus daar kan het haast niet aan liggen.
[quote=frankst]Heb je een trekhaak en stekkerdoos? Zo ja; schroef de stekkerdoos bij de trekhaak eens open, waarschijnlijk zit er schakelaartje in die het mistachterlicht van de auto uitschakelt op het moment dat je een stekker erin steekt (waardoor uitsluitend op het fietsenrek, aanhanger of caravan het mistachterlicht gaat branden, bij het bedienen van schakelaar op het dashboard).
De massadraad is inderdaad voor zowel het achteruitrijlicht als het mistachterlicht, dus daar kan het haast niet aan liggen.[/quote]
Ik heb inderdaad wel iets gedaan met de stekker van de trekhaak, deze was verbogen en heb die recht gezet. daarna heb ik met contact spray de stekker "schoon"gemaakt. ga ik straks meteen naar kijken. alvast bedankt. als het dat niet is ga ik de dunne blauwe draad eens meten in de bak, als hij daar werkt zit het in de klep anders in de auto. bedankt alvast
Sniperjp Topicstarter 480 km Reageer
OPGELOST !!
Probleem was de schakelaar in de stekker van de trekhaak. Alles schoongemaakt en flink ingespoten met contact spray, weer als nieuw.
Bedankt voor de hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
