als de motor koud is start hij meteen en loopt ook mooi ,
als ik er mee gereden heb en ik zet de motor uit , wil hij na 5 minuten niet meer aanslaan ,
ik kan dan starten wat ik wil , maar aanslaan doet hij dan niet meer .
na een minuutje begint hij naar benzine te stinken (verzopen denk ik).
als ik dan 3 kwartier tot een uur wacht doet hij het weer gewoon of er niets aan de hand was.
verdelerkap + rotor - bougiekabels + bougies zijn vernieuwd echter zonder resultaat.
nu lijken mij de *bdp-sensor + krukas positie sensor en themperatuur sensor* verdacht.
waar kan ik de bdp-sensor en de krukas positie sensor vinden ? als deze tenminste met het
probleem te maken kunnen hebben.
ik heb alle stekker verbindingen losgehad en ingespoten met contact spray .
de benzine pomp loopt bij het aanzetten van het contact , en de lucht toevoer magneet klep
is ook op werking gecontroleerd .
toch lijkt het erop dat hij op de 1 of de andere manier geen vonk/ontsteking krijgt!
graag een oplossing voor dit vervelende probleem.
gr. Tinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
de auto heeft nu ook al de neiging om bijna af te slaan als ik langzaam rij of voor een stoplicht stilsta.
ikzelf heb het idee dat het toch aan de bdp-sensor ligt .
klopt het dat deze bij de scoupe 1.5i ls E2 rechts voor in het blok zit?
iemand een idee wat een bdp-sensor kost ?
gr. Tinus
